Я уже очень много где искал комбинацию именно для этого ноута, нигде нету. Сделал вывод что правильная комбинация CTRL+HOME потому что:
Вариант 1. При включении, загорается иникатор того что машина включена, далее индикатор активности винчестера и индикатор на флешке (иногда бывает чтение, а иногда просто мигнет и горит), а так же шевелится привод. Потом загораются индикаторы CapsLock и Scroll Look. Включается подсветка на экране, но изображения нету. Из динамиков раздается звук асуса (в тот момент когда должен появляться и его логотип на экране). Так же происходило при живом биосе, только изображение появлялось, а потом загружалась система. Но сейчас он просто висит около минуты, а потом опять раздается звук, но в этот раз никакие индикаторы не загораются и это повторяется каждую минуту. Выключается простым нажатием на power.
Такое же поведение наблюдается при нажатии след. комбинаций: ALt+F2, ALt+F4, Fn+ESC, Win+ESC, Fn+B, Fn+F, Fn+M, Ctrl+F4, Ctrl+F2, Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn, Ctrl+End, Win+F, Win+B, Win+M.
Вариант 2. Включается питание, загорается индикатор того что машина включена, далее индикатор активности винчестера и индикатор на флешке (чтение начинается либо сразу либо через ~1сек, и длится ~5-6сек, но бывает что просто мигнет разок и горит постоянно), в это же время ворочается привод. Подсветка на экране не загорается и изображения тоже естественно нет. Звука асуса тоже нет. Потом один раз мигает индикатор винчестера и все останавливается. Причем бывает что к этому моменту флешка заканчивает читаться, либо еще читается около секунды. Потом индикатор на флешке горит постоянно, и больше ничего не происходит. Пробовал оставлять его на пол часа, ничего не происходит И выключается только долгим удержанием power.
Такое же поведение наблюдается только при CTRL+HOME.
Вот скрин прошивки с именем фала:
Видимо всетаки СЦ. Да?
