Помогаите, спецы...проблема с ним...
Определяется тока после загрузки лоадера, при етом в банке появляется какое-то шуршание...
Если питание передернут, опят не видется и помогает тола лоадер, но при всем при етом, модули не пишутся (ошибка загрузки)...
И греется проц и банка...
