Как я и писал, 10D271K не подходит - он на 270В классификационного напряжения (при котором через варистор течет 1 мА). К тому же 10-й диаметр - меньшей мощности (хотя, ИМХО - не критично). Ставьте на 390 В или 430 В (классификационного напряжения) - и гореть не будет при нормальной сети.
Для 10D271K максимальное переменное напряжение - 175 В, он обязан был сгореть.
Надеюсь, что более ничего в Вашем устройстве не погорело - должен был варистор все спасти...
