А на какой тип менял ? Иногда встречал
А на какой тип менял ? Иногда встречал ошибку, вызванную тем, что разные производители по-разному обозначают напряжение варистора - постоянное или переменное (RMS) значение. В вашем случае Epcos S14K250 (250V AC) соответствует общепринятому ("китайскому") 14K391 (390V классификационное напряжение при токе 1мА). Обычно для наших "высокостабильных" сетей ставят на 430 В.
