Автор: sash1234567 , 5 декабря 2010
У кого-нибудь есть схема любого блока питания на микросхемах DNA1002DL и DNA1004D. Или хоть datasheet на них. Несколько часов гуглил - безрезультатно... :(
У меня старенький блок питания Delta electronics DPS-200P8-89 M Rev:00
HP p/n: 0950-3472
Я только учусь ремонтировать блоки питания, и, как называется, "тренируюсь на кошках..."
Хорошие современные блоки питания запороть обидно, вот и учусь на старых.
Эти чипы встречал уже в блоках 5-7ми...
Также спасибо этому сайту за множество полезной информации которая меня вдохновила взяться за ремонты. Благодаря этому сайту уже поднял более 20-ти блоков питания, но с ними всё было по-детски: высохшие электролиты в дежурке. Но осталось несколько "тяжёлых" блоков. Толку с них конечно мало будет, но для тренировки полезно... Уже неделю сижу, никак не могу разобраться...
Amirbek
15 лет 10 месяцев назад
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=DNA1001D
Я уже был на этой странице несколько раз. Однако все "datasheet" ссылаются на alldatasheet.com
А там пишет:
Datasheets
DNA1001DL DNA100
Match , Like No Data No Data
Start with No Data No Data
End No Data No Data
Included No Data *DNA100*(24)
https://rom.by/comment/247338
...хотя бы пинаут...
Большое спасибо за pinout DNA1002
У кого-нибудь ещё есть какая-либо информация?
Mirko (не проверено)
И мне попался БП на этом ШИМ. Поскольку схемку срисовал - выкладываю ... может кому-то пригодится, времени сэкономит.
http://postimage.org/image/15w78fsv8/
Выделеное сопротивление имело в моем БП обрыв (не сгорело, не потемнело). Заменил - БП запустился.
Вот пару ссылок по теме:
http://www.thebackshed.com/forum/uploads/oztules/2009-06-05_210459_1002.jpg
pinout DNA1002D:
1) LATCH When the over-voltage under-voltage, this pin is high, this pin is low, the output is normal.
2) COM signal ground
3) PG normal operation this pin is high PG output.
4) TDON a capacitor connected to ground, resulting in PG delay.
5) REMOTE REMOTE ON / OFF terminal is low is ON, the high is high Pin1
6) TDOFF a capacitor connected to ground, play a role in delayed shutdown, resulting in PF
7) DUV capacitor connected to ground, so that the capacitor charging voltage is less than 2.5V reference voltage, not
Made under voltage detection, and when the charging voltage is greater than 2.5V reference voltage, under voltage detection restored.
8) BSENSE within the IC, the Pin is the same supply voltage phase comparator input
When the Pin voltage is below 2.5v, then Pin3 and Pin7 become low.
9) V5 +5 V over-voltage detection and under voltage, the UUP point of 4.0 ~ 4.24V, OVP point is 6.0 ~ 6.39V
10) V12 +12 V over-voltage detection and under voltage, the UUP point 9.4 ~ 9.99V, OVP point of 14.45 ~ 15.35V
11) V-12 test-12V over-voltage and under voltage, the reference voltage pin connection, loss of this function
12) V3.3 3.3V over-voltage detection and under voltage, then this pin Vcc, then the loss of this function, the UUP point is 1.09 ~ 1.16V, OVP point is 1.43 ~ 1.52V
13) V-5 test-5V over voltage and under voltage, the reference voltage pin connected, the loss of this function
14) RCRNT resistor connected to ground, resulting in the internal constant current
15) VREF 2.5V reference voltage output
16) Vcc IC power
Вот результат моей 8-ми часовой работы над этим чудом техники:
БП Delta DPS200PP-74A
ШИМ DNA1001D в корпусе DIP16
Что в архиве:
- нарисовал схему горячей части основного БП (gif & splan)
- Указал все доступные номиналы как на маркировке SMD деталей (пример: 222=2.2кОм, 472=4.7нФ)
- сделал снимки осциллограмм на всех ножках во включенном (ON) и выключенном (off) состоянии, щупы на x1 и x10 (указано непосредственно на снимках). То есть если на снимке 200мВ/дел и указано x10, то реально 2В/дел. Если снимки отсутствуют - значит там тишина.
- Замерял напряжения во включенном и выключенном состоянии.
What in archive:
- high voltage part of schematic diagram of main power supply (gif & splan)
- photos of oscilloscope on each pin in ON and OFF mode
- voltages on pins of the DNA1001D in ON and OFF mode
Pin/OFF/ON
1/0.01/0.01
2/0/0
3/0.05/0.2
4/10.9/10.8
5/5/5
6/2.2/2.3
7/0/0
8/2.7/2.3
9/0.00/4.8
10/5.00/0.01
11/4.4/power supply don't start with meter on this pin (блок не стартует с мультиметром на этой ножке)
12/2.8/3.2
13/3.7/3.5
14/0/0
15/2.2/2.2
16/0/0
https://rom.by/files/DPS200PP-74A_DNA1001D.rar
Обращение ко всем:
Если кто-то знает БП с более-менее простой схемой на ШИМе DNA1001DL в корпусе для поверхностного монтажа - сообщите модель. Я попробую его раздобыть, чтоб зарисовать схему и выложить на сайте.
Также можете мне сообщать и другие неизвестные микрухи. Чем смогу - тем помогу.
wlad (не проверено)
8 лет 8 месяцев назад
dzsc.com/data/html/2012-1-11/99670.html
