Запускаем мать, надеваем штучку на впаянную флешку, запускаем прошивальщик, шьем, снимаем, запускаем прошивальщик и шьем родной Бивос на место
...а если будет рестарт после прошивки, то получите на орехи. Тогда понадобится кровать на эту плату и другая для очередного хотсвапа, шобы поднять эту...
Тут, как я понимаю, флешки соединяются просто параллельно и прошиваются собственно вместе. Тут бы поиграть сигналом разрешения записи (хорошо если перемычка есть или в сетапе выключается, но это может привести к отказу прошивальщика работать, я не пробовал такие вещи), или чипселектом, отключая его для родной микры и на переходнике выставляя разрешение для съёмной... но для этого придётся лезть на плату "со скальпелем"... что не совсем есть гуд, если платы используются для разовой процедуры, а не постоянно в качестве "огромных программаторов"
