с этой лампой не первый БП проверяю, дежурка стабильно поднимается ))) для уверенности попробую побольше лампу. насчет "Отключи основной БП" не понял, в смысле Т1 чтоли или обмотку Т3? если отключить/выпаять Q10 короткого нет, если вынуть Т3 тоже самое, если выпаять D22 то короткое остается, диоды все живые(в горячей части дежурки всего их 2шт), методом исключение получается короткое только тогда когда включен Q10. Получается первичка дежурки?
