modbin6 открыл, хотел выставить все что связано
modbin6 открыл, хотел выставить все что связано с сетью на отключено, но при сохранении он это не сохраняет. А если нажать сохранить в файл, то при сохранении создает кучу файлов и сохраненный биос не видится встроеным прошивальщиком(если пробовать прошить из под биоса)
Как правильно сделать
GA-EP35-DS3R постоянно перезагружается
  • Не нашли, так не нашли -
  • modbin выдал cheksum error. помолился, дальше что на форуме
