вероятность того что питание - весьма низкая(это в последнюю очередь будем думать), на моей небольшой практике случай когда мог галить питальник было всего парочку и то оказалось что питальник памяти и GPU не при чём, хотя конденсаторы заменил для профилактики, но у вас их не стоит трогать.
Флюс какой использовали???
