Опять же не указаны все условия измерения.
Придется трактовать самостоятельно: сопротивление между выводами транзистора измеряется в схеме. Нижнее плечо импульсного преобразователя при измерениии в схеме на постоянном напряжении шунтируется нагрузкой.
Для памяти редко наблюдается относительно низкое сопротивление, но можно найти прецеденты. Если при работе напряжение питания памяти нормальное, то вышеуказанное сопротивление можно считать нормальным.
