Доброго дня! Тоже пытаюсь отремонтировать блок питания с
19 Янв 2011 - 23:35 AndreyZAN
Доброго дня! Тоже пытаюсь отремонтировать блок питания с такой ШИМ. Разорвало. Поменял не работает, перед этим проверил все диоды и резистора. Замену конденсаторов проводил не сразу, потом поменял(после того как не заработал при замене ШИМ). Емкость в звене пост. тока 22.0х400в - отпавшая нога была. Ну и другие емкостя поменял. Вопрос такой могла ли вылететь ШИМ из-за нестабилизированного напряжения. Знаю что к примеру IGBT транзисторы не любят нестабилизированного напряжения. Поэтому и возникла мысль по поводу что внутренний мосфет вылетел. (Напруга питания ШИМ в норме). Кто что посоветует. Может ТПИ не рабочий, хотя обмотки звонятся.
