Ремонт блока питания dvd проигрывателей
Добрый день, есть dvd, предохранитель горелый, шимка была расколота ICE 2a0565, заменил,предохранитель горит. Можит кто сталкивался? Подскажите. Визуально вроде все целое. Заранее благодарю.
Диодный мост проверяли?
Сейчас проверил, один диод пробит, заменю напишу. Спасибо
Аватар пользователя Rom
Все емкости в высок. части менять полюбому+ стабитрон по питанию м/с+ оптопару и резистор на нее+ возможно 431..., т.е практически все.
Поменял диод и Шим !Все заработалО. Спасибо всем!
подскажите плиз не запускается бп с двд lg после моста 300 вольт напряжение - это нормально?
Аватар пользователя UAM
300 вольт - это нормально
Доброго дня! Тоже пытаюсь отремонтировать блок питания с такой ШИМ. Разорвало. Поменял не работает, перед этим проверил все диоды и резистора. Замену конденсаторов проводил не сразу, потом поменял(после того как не заработал при замене ШИМ). Емкость в звене пост. тока 22.0х400в - отпавшая нога была. Ну и другие емкостя поменял. Вопрос такой могла ли вылететь ШИМ из-за нестабилизированного напряжения. Знаю что к примеру IGBT транзисторы не любят нестабилизированного напряжения. Поэтому и возникла мысль по поводу что внутренний мосфет вылетел. (Напруга питания ШИМ в норме). Кто что посоветует. Может ТПИ не рабочий, хотя обмотки звонятся.
