Наконец то подкинул терминал.))) Вот как ругнулся винт...
Наконец то подкинул терминал.))) Вот как ругнулся винт... savepic.net/335388.jpg
terminal.JPG 32.29 КБ
Помогите с HD200HJ
  • А можно и мне бурн для HD200HJ, как
  • MISSKA6219, так молчит... А бурн ему выслал...
  • STRAIDER , в личке через мыло спроси DYak
  • DYak, помогло?
  • DYak cмотри почту
  • могу намылить
    • 5B-в служебке проблемы.Что то не может считать. Чистить плату,формат
    • Может, кто-нибудь поделится ремкомплектом? Еще с терминала: SPW 0000
    • Нужна помощь. Имеется винт samsung HD200HJ (P/N 340521JPB67137 trident3)
    • Втул прекрасно работает с Р120 и с бурном
    • ВТУЛ -навряд ли с ним работать будет. Да и
    • Так вроде ВТУЛ не велика проблема найти а
    • leshkaukr эх ........... САТА порт - это
    • "А если теперь на САТА порт и софт
    • А если теперь на САТА порт и софт
    • Наконец то подкинул терминал.))) Вот как ругнулся винт...
    • Вы бы сначала определились, что с
    • для NiTr0 не тот это винт , на котором
    • Я еще не перегорел :) , и спасибо
    • Ну в принципе научиться бурн запускать -
    • сначало было слово .... читать , читать, читать
    • Цитата: ... Оптимальное решение - отдать в
    • Врядли. Вероятней всего , винт залочился
    • Если я правильно понял надпись mirroring: all received
    • Я был там(((. Но одно из двух либо
    • http://www.hardw.net/forum/topic3744.htm
    • Как настроить COM порт?
    • Я еще ничего не сделал. как его получить?
    • Ну и где лог старта?
    • Заварганил я терминалку. Что мне делать дальше? С
    • Спасибки. Будем мучать. Если че отпишусь.8-)
    • Как ни банально это звучит - в
    • Спасибо за то что откликнулись. Где я могу
    • Лог старта в терминале нужно смотреть.
