Закоротил один резистор 560к результат не изменился , повесил при закороченом резисторе нагрузку на выход +5vsb - щелчок и опять сгорели 5027 1815 и 100ом ОС.Заменил теперь скачет от 2,5 в до 4,2в при не закороченом и постоянно 1,65в при закороченом одном 560к.Может в транзисторах дело какой вместо 5027 в корпусе тo-126 можно поставить-?
