1 - там немного сколота катушка, думаю что не страшно
Я только со второго раза увидел, так что думаю не страшно
2 - странно криво припаян элемент (это так и должно быть или кривые руки?)
Либо так свет падает, либо действительно похоже, что отпаивали, в любом случае, визуально главное убедитесь, что контакт есть.
3 - в углу гпу на 3 фото видно, там небольшие царапинки что-ли
я долго всматривался и мне кажется, что это скол(ну всё таки это фотка у вас должно быть видней), вызывать артефакты может, но не обязательно, чинил недавно карточку(правда карточка уже возрастная) от артефактов, так вот радиатор сидел на какой-то неотдирающейся дряни в итоге радиатор снял чисто, но при оттирании термоинтерфейса сколол чуток два уголка(я сам не понял как, вроде уже всё размякло и легко отходило, но сколол) - никакого эффекта это не произвело - всё осталось рабочим. Да и ещё опыты были со сколотыми картами и пока всё гуд, да и по форуму можете почитать.
Мне кажется дело не в ГПУ, это больше похоже на память.
Я не имею дело с духовкой, но IMHO если раньше у вас получалось так пропаивать, то можно предположить, что сейчас тоже получилось и ГПУ сейчас полностью припаяны.
Попробуйте потрогать чипы памяти, как правило битый сильнее греется(иногда не очень сильно выделяется, поэтому приходится мацать по два чипа сразу и сравнивать), но иногда битый чип выявляется если долго погонять какие-то тесты, последний раз долго и упорно гонял mats пока один чип не нагрелся сильнее(его собственно и заменил и карточка полностью восстановилась).
