пробовал с ключами и без,
16 Янв 2011 - 21:54
madbios
18
Не используете ключи для afudos.
пробовал с ключами и без, только на afud408.
В первом случае выдает not founded file, во втором incorrect rom id, причем для обеих микросхем что PMC, что SST.
Слетел BIOS после разгона
Да если в городе Казани нельзя найти програматор
уважаемые модераторы, думаю надо закрывать эту тему.
ну что? ни кто не поможет мне?
Когда включаешь, кулеры крутятся, проц теплый, видюха теплая,
Что было до разгона: множитель х11, системная шина
тогда уже никакие... чтож... с одним
Т.е. замыкание между контактами в гнезде батареи
Не всегда, если рассматривать разные платы.
Отвёртка дааа... эт приговор кмосу )) особо, когда
у меня не перемычка, а кнопка. Хотя у
madbios, для полноты картины, к "Батарейка отсутствует, питание
может получиться так, что настроики не сбрасываются? Батарейка
" а хде же он находится? на матплате
Для данной платы - ЮМ.
Ладно, в общем дело не в бивисе. Надо
При замыкании контактов со стороны батареи
madbios, вы меня убиваете вам тут одно говорят,
Да вы правы, сброс настроек биос. Теоретически они
Потому что нет понятия "сброс BIOS"
согласен, но почему нельзя сбросить биос на чужой
Учи матчасть неуч! Если бы во флеше была
флеш бивиса на матплате в кроватке. вытаскиваешь и
Как вы умудрились cmos в другую
Пробовал, все по инструкции. Даже в другую материнку
БП из сети выключить не забыли, а
Наконец добрался до мат платы. Прошил, только набирал
спасибо, завтра попробую
afud408 a7250nms.310 /x /pbnc
сначала afud408 a7250nms.310 /команды /u /o /x
Огласите строку запуска флешера с ключами.
Было испробовано в первую очередь, не прокатило.
Можете попробовать метод предложенный MSI Восстановление AMI BIOS
