Вторичные напряжения по плате замеряли? Кандёры там не попухли/посохли? Потом сбросить его не мешало-бы для чистоты эксперимента... Потом можно попробовать достучаться до него, попинговать, прошивку в .ехе варианте (шо-то типа 20080204_604_704_707_V3.21b02.EXE) запустить... Кстати мало пишете, клаву экономите? Лампочки горят... а какие? и как? Замеров нет... В БП транзистор греется, думаю потому, шо диод в цепи коррекции мог подохнуть, к примеру... Там кандёр по высокой наверняка помер ещё, да и на выходе ТЕАРОшки заодно уж можно поменять, пользуясь случаем... шоб дважды не лазить...
