Лень отследить на плате, на какие выводы
я точно незнаю где прозванивать
Лень отследить на плате, на какие выводы гермоблока идут дорожки +5 и -5?
Есть ещё один винт немного древний.HITACHI HDS728080PLAT20 80Gb. Просто при очередном включении компа пропал в биосе.Надо слить инфу.
Ищите такой же, снимайте плату, обязательно (!) перепаивайте EEPROM и пытайтесь запустить. Худший вариант - мертвая EEPROM. Хотя вообще-то для этого лучше было бы отдельную тему завести...
