Поплыл это как? Сейчас проверил оба, они там
15 Янв 2011 - 22:13
kolosoviy
6
Поплыл это как? Сейчас проверил оба, они там по схеме Д21 и Д22, оба живы...
IW-ISP350J2-0 (IW-ISP300AX-X), дежурка
Ну да. Я это имел в виду. Надо было
...интересно чо в нём случилось... На ум
Все может быть. Обычно это вылезает из-за подгоревшего
Поменял оба диода на бушные, из другого блока,
Это значит, под напряжением не полностью закрывается. Без
тестер не всегда правду скажет... условия то
Если он греется без нагрузки, большая вероятность что
Да, именно ключ дежурки, O2N60P который. Я уже
Имеете в виду ключ дежурки ?
Вроде все проверил, диоды живы, мелкий транзюк KSP2222
Еще нет, на что обратить внимание в первую
А проверяли цепь коррекции у него?
Для начала поменял четыре кондера, два в первичке
Я бы порекомендовал выпаять из платы IW1688 и
Там еще стекляшка должна быть - стабилитрон на
