Cкорее всего дело в м/с крутилки 90G2018
11 Янв 2011 - 13:27
iskander
461
41.01
IBM HDD нет питания на двигателе
Винт определился. Информация читается, бедов нет. Спасибо за
С замерами напряжений Вы, пожалуй, ошиблись с нумерацией
Напряжение на 90G2018 мерял уже после жамены R100.
Заменил деталь R100, теперь напряжение изменилось. при старте
на 8-й - 6.10 на 27-й - 5.12 на 28-й
Какие напряжения на 8-й, 28-й,27-й ножках 90G2018.
Я на снятой мерял.
А Вы как сами думаете? Если на плате
Процессор и память тоже от м/с крутилки зависят?
Она да и процессор питаются от 3,3В, которых
С другой стороны стоит микросхема HY57V161610DTC-7. Это память?
Да. Дело не в нем. :(
Ну подкиньте на всякий случай С3072, замена корректна,но,ИМХО,
Блок питания тот же самый. На плате сильно
Вот и я об этом . Блок питания
Но на рабочем жестком там есть напряжение. (фото
Этот транзистор формирует 3,3В (на эмиттере) , на
