Мигает равномерно когда линк пытается установить (видит
10 Янв 2011 - 00:26
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Как она должна себя вести?
Мигает равномерно когда линк пытается установить (видит АТС, но еще линк не поднялся). Горит когда линк установлен. Помигивает при передаче данных.
D Link DSL 2500U
та же история произошла у меня, дымилось долго,
Эксперементировал с КТ315 и его "аналогом" 2N390, результат
Логин пароль не влияют, DSL- поиск несущего сигнала,
Поставил 2 кт315. dsl стала мигать,потухнет,снова помигает. Как она
Может и будет как-то работать на двух 315-х,
Народ не парте себе мозги. Вот нашёл решение
Это не AD45048, это совершенно точно 6301KSG от
такой же модем, только плата немного отличается на детали
barmaley, судя по всему это AD45048, по крайней
Скорее всего операционник, при том супер-пупер-высокочастотный. Такой все-равно
Все это хорошо ,только дырка в приборе
И впринципе если не получиться, <a href="http://ogo.in.ua/forums/viewtopic.php?f=45
Возможно проявить пакрировку! Я беру ушную палочку у которой
