Померил напряжение на чипе и памяти - по
Померил напряжение на чипе и памяти - по нулям, на кулер идет - видимо сдох. Конденсаторы вокруг чипа с одной стороны на землю звонятся, а с другой на землю 0,4 Ом (не мало?).
Забыл написать - Питание на ШИМ VT1165M (3,3 в) поступает, но 0,64в.
