Забыл написать, память тоже грели. Но мне не очень понравилось как прогрели.
Вообще у неё или очень сильное натяжение радиатора, то ли из-за огромного чипа с термопастой, а мож из-за резиновых прокладок на памяти.
Но просто так руками охлад не снять. Ток если отверткой с торца поддевать и то приходится подкладывать под плату резинку.
Меня мучают сомнения что предыдущий владелец при разборе был сильнее меня и оторвал охлад резко от платы.
Смущают еще артефакты, странные какие-то. Я такие в первый раз вижу.
Один вариант пока наверно самый правильный, дождаться окончания праздников и на трезвую голову и отреболлить и чип и память.
