Если в вашем БП есть элемент аналогичный U2
2 Янв 2011 - 12:06
Atill
425
53
Если в вашем БП есть элемент аналогичный U2 (TL431), замерьте напруги на нём и сверьте по даташиту.
Не тянет под нагрузкой дежурка Linkworld LW6-430W
Если транзистор греется, то с него снимается приличная
На TL431 все в норме. При малой нагрузке
Это-то меня и удивило, пайка везде заводская,
Меняй кондёры в горячей части и в дежурке
Кондёры проверили в цепи дежурки?
А точно там стоял биполярный транзистор ?
