Если транзистор работает в режиме линейного
Решился, поставил вместо Р3055 К3296, однако нагрев почти не уменьшился...
Если транзистор работает в режиме линейного стабилизатора то замена на более мощный только добавит надежности ,но не меняет тепловой режим. Ведь грубо говоря он как сопротивление обеспечивает падение напряжение на питающий элемент. И умножив напрежение падения на ток получаем ваты нагрева транзистора .
Уважаемые!! Помогите восстановить P4P800-Se
