В поисках информации по решению моей проблемы наткнулся
В поисках информации по решению моей проблемы наткнулся на эту тему.
Аналогичный случай.
И даты совпадают. С разницей в 1 год.
ЭТО УЖЕ ТЕНДЕНЦИЯ.
Итак, WD12100L 2,1GB, немного бедов посередине.
MHDD не ремапит, Виктория – не ремапит.
WD Краш гуард – не знает таких винтов и посылает.
!!! Запускаем wdAT_IDE!!!(она тоже таких винтов не знает, но берется за дело с удовольствием).
Низкоуровневое форматирование без единого беда.
И все. MHDD, Виктория – все блоки с Буковкой S отваливаются,
В биосе и всех других прогах определяется все правильно и размеры и головки и т.д.
Весь диск – один сплошной бэд, SMART – bad.
Снова wdat_ide – нет проблем, прекрасно форматирует, только после него никто ничего не понимает.
ALIEN2002 писал(-а):
или MHDD пользоватся учитесь.
Научите, если не трудно. Что ей сказать надо? (В данном случае)
Или на стену?
Перепрошивка винчестера
