- сгорела маркировка - обрыв - насчет
R10 у тебя что на маркировке?
Как он звонится?
- обрыв
Как первая нога IC1 на землю звонится?
Куда 1-я нога полевика подключена? Должна через резаки на транзистор...
Полевик всего-то на 600В. Меняй на 800-900В как минимум.
- насчет ноги как звониться, куда подключина iC1 отвечу, как буду дмоа где БП
на что примерно менять полевик? какой советуете?
Только какое-то шестиногое ().
Если не можешь разобраться в маркировке ШИМ - расскажи в каком корпусе и что можешь прочитать из маркировки...
да вроде написал какая маркировка и примерно какой тип корпуса
а то что 6 ногое - думаю корпус SO6
(если конечно такой есть)
на фотке платы этот элемент должен быть виден
на обратной сторое платы - со стороны пайки стоит 6 ногая IC EA607 ( не нашел даташит)
Вот если ты не поленишься и схему отрисуешь (только постарайся без ошибок), то может и без ШИМа обойтись сможешь. Также как вариант - горячую часть переделать по схеме какой-либо дежурки.
срисовать можно, 2-3 часа наверно и готова, а вот переделывать
по какой то схеме это БП - не особо есть желание,
т.к это что то будет навесным монтажем
P.s. как буду дома - постараюсь ответь на вопросы что выше
БП HP от струйного фото принтера ( 0957-2166)
