Всем спасибо. Не ленюсь, но считаю что и так всё понятно по хайперу. Это корректор конечно ! Самый большой дроссель. Главная мысль понятна - направление не важно ето гуд. Но где мне взять кольцо такого диаметра ( наружний 33,3 мм внутренний 19,7 мм)??? хз. Читал что можно заменить двумя поменьше - что скажут корифеи ? Есть много доноров на 250 Вт. Да совсем забыл попросить - не судите строго - я Любитель. Провод 104 витка 1.2 мм. Спасибо
ПС Да кстати другие детали я заменил полевик моща и диод высокочастотник к нему.
Всем спасибо. Не ленюсь, но считаю что и так всё понятно по хайперу . Это корректор конечно ! Самый большой дроссель. Главная мысль понятна - направление не важно ето гуд. Но где мне взять кольцо такого диаметра ( наружний 33,3 мм внутренний 19,7 мм)??? хз. Читал что можно заменить двумя поменьше - что скажут корифеи ? Есть много доноров на 250 Вт. Да совсем забыл попросить - не судите строго - я Любитель. Провод 104 витка 1.2 мм. Спасибо
