они закрывают всю шину, если ставить 8 чипов, то надо ставить 8bit-ные.
неверно. Тут скорее всего два банка. Первый и второй. Каждый банк по "ширине" - 64 бита. Если напаять два банка 8x8bit, то ничего хорошего не выйдет (не должно выйти). Получается, нужно искать второй комплект микросхем 4 штуки по 16 bit. А такие бывают или на 4-хичповых палках памяти, или на ноутбучных модулях памяти в форм-факторе SO-DIMM.
Это первое. Второе - на этой маме как минимум место под слот памяти есть. Причем необязательно, что это будет нотбучный разъем. Видел я ноутбук с полноценным DIMM (тоже какой-то Ровер, но на платформе от Унивилл).
Третье - а что мешает спаять две микросхемы памяти друг с другом, таким образом сделав "виртуальную" микросхему с два раза бОльшим объемом? Естественно, что часть контактов придется выкусить, а часть спаять по определенному алгоритму.
