если бут-блок (загрузочный блок БИОСа) жив - можно
если бут-блок (загрузочный блок БИОСа) жив - можно попытаться отшиться с USB flash или USb floppy.
Для этого нужно закинуть образ прошивки на накопитель и при старте нажать определенную комбинацию кнопок.
Как должен называться файл и какую комбинацию жать - зависит от модели ноутбука.
Попробуйте погуглить по Phoenix Crisis Recovery + название модели ноутбука.
