Блок питания запущен в тестовом режиме,ставил имеющееся в наличии вместо- UC3845 поставил UC3843 полевики вместо сгоревших 13n50 поставил 2sk2761
пару комплементарных транзисторов в драйвере выходных ключей поставил bc807/bc817 по схеме s46.radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif это q70/q71
Все напряжения в норме,осталось купить силовые полевики, в чипе-дипе 13n50 отсутствуют, блин всю голову сломал не нашел полноценной замены,чем их можно заменить?
