Что за Бред!
Хочу Закрыть Открытую Мной тему последним Завершающим Исследованием-завершением Пароль не подходит?????
Сделел запрос ,получил письмо, в своем Акаунте меняю пароль по всем правилам - все ОК! - перегружаю ОШИБКА?????????
Хот ВЫ поместите в ветку "iPOWER model LC-B300ATX - Через час падает +5v и +12v, - материнка виснет?!! " моё сообщение:
Добрый вечер Всем!!!
Вопрос на засыпку! - если помыть плату от канифоли (а так и было - все пайки обвязки 494_ой), то пропадет и Subject темы. Два часа гонял, после промывки Всей платы сначала спиртом потом толуолом, - на материнке с 4_мя хардами, ниже +4,98 v не падало (причем отключал и подключал харды в живую практически все четыре)!
. Со вторым БП оказалось сложнее. После вскрытия именно 494 весь в канифольном дерьме - но изрядно поджаренном. Радикальная промывка Всей платы - результат незначительный: +4,66 v.
То-же напряжение и на 14 н. Поразмышляв немого - откусил VRF 14н., включил в сеть без нагрузки. На откушенной ножке, на самой миктосхеме +4,6 v !!! Значит так запоминаем P494S - Ненадежный источник напряжения (по пасорту +5.1 v до 25 mA).
Дальнейшее долго рассказывать. Короче не стал разбирать БП, поверх 494 между зем. 7н. и питан. МС 12н. соорудил стабилизатор, нач. от 7н. КС143Ж, КД221Б в прямом, резистор 1.8 Ком (больше ставиш - под нагрузкой падает). Получилочь +5,07 v под нагрузкой и без нагрузки и Без геморной замены микросхемы. ВОООТ Все!!! Закрываем Тему!!!
Что за Бред!
Будут вопросы - пишите!!!
С Новым Годом Всех !!!! !! !!!
