У тебя на ШИМ и тп пошло переменное
У тебя на ШИМ и тп пошло переменное напряжение.
Шим мог подгореть. Если он подгорел, то он выдаёт неправильные импульсы. Остальные системы пытаются это скомпенсировать, но не могут. Тут часто встречаются темы с пониженными напряжениями. Почитай их.
У меня когда первый такой гемор появился, так я тоже мучался. Даже схему нарисовал. Всё звонилось в идеале. Только после замены транзисторов раскачки всё пришло в норму.
А подстроечник ты зря крутил, теперь и при нормальной работе БП могут быть понижены напряжения. Но если БП уже будет работать нормально, то при вращении подстроечника у тебя появятся правильные напряжения. После ремонта обязательно проверь БП под нагрузкой, чтоб удостовериться, что у тебя напруги не проседают.
А на 3.3в ты вообще не смотри - это совершенно другой БП. Он из 5ти вольт делает 3.3В.
Вот тебе осциллограммы с подгоревшими транзисторами. Как я понял, дохлым был Q4. Но для простоты заменил оба.
rom.by/files/compusa.rar
Pin8 & 11 - соответструют твоим 8 и 9.
Q3 & 4 = соответствуют на твоей схеме Q1&2
