Любым редактором, который может работать с
25 Дек 2010 - 19:05
Сказочник
27403
1742.14
Ares писал(-а):
как это сделать?
Любым редактором, который может работать с файлом побайтно. Тот же WinHex, например.
Ares писал(-а):
И просто поменять расширение wph на bin?
Угу, расширение у файла можете сделать любым согласно необходимой религии - от этого содержимое файла не изменится
Очень нужна помощь!!!!
У нас город такой, ..... !!! Одни
Наверно автор спешил сделать , а мастер не
Всем спасибо за отзывы и советы, прошили в
Вроде бы обрезал. Завтра повезу перепрошиваться. Отпишусь как
А мастер - фломастер..
кстати о птичках , сорри о
Если вдруг операция "выделить-удалить" не подходит по
Ares, и что вырезать-вставить или выделить-удалить у вас
В WinHEX
Если бы автор еще догадался бы уточнить,
Где можно почитать как это делается?
Не получается, наверное руки кривые.................
Обрезка как раз для заливки на
Спасибо, а после этой обрезки функционал не изменится?
А как это сделать? И просто поменять расширение wph
Отрежьте последниие 3318 байт, например.
