К сожалению, вашей БД у меня нет(((
Заменил убитые диоды с обратной стороны платы (рядом с ключами), поставил для проверки К2645 (далеко не вариант, но для проверки пойдет), ШИм-3843 и включил через лампу. КЗ нет, дежурка и ПС_ОН в норме (5В и 4.2В соответственно), старта тоже нет))) При наличии времени - проверю резисторы. Как минимум 1-2 должны были "поплыть"
ВОпрос по микросхеме открыт...
