...шо-то мне подсказывает, что может не стоит Вам пытаться самостоятельно её ремонтировать? Решать Вам конечно, наше дело помогать...
КЗ - Короткое Замыкание. Характеризуется крайне низким сопротивлением по цепи питания. Сопротивление ГПУ, к примеру, тоже весьма низкое, поэтому тут подход со знанием дела нужен.
По крайней мере от незнания, при отличном желании всегда спасут вопросы, чтение статей форума и изучение тематической литературы.
Давайте разбираться. Вот Вы писали
если правый разьем отдельно (тот у которого возможна распайка под 8пин) комп не врубается и отдельный питальник тоже на заводится , а срабатывает как бы защита от замыкания)
Тут достаточно информации, для утверждения, что КЗ в этой части. Это отправная точка. Главное всегда иметь крепкий тыл - БП должен быть мощным и полностью здоровым. Смотрим дальше. Карта к БП подключается верными проводами? (интересует распиновка разъёма. глупость, но исключить надо). Проверяем сопротивление по входу этого питальника. Прозваниваем его транзисторы. Сгорели? - смотрим их маркировку, качаем даташит, ищем аналоги и меняем. Живы? - проверяем сопротивление нагрузки, анализируем, что он питает, делаем выводы... Сделайте фотку видяшки и подписывайте на ней свои замеры - так все будем смотреть на одно и то же и разговор станет более предметным...
