параллельно кондерам резики, проверьте может они битые.
параллельно кондерам резики, проверьте может они битые. Отключите вообще первичку транса и включите без неё, раз кондерам капец возможно попадают или были под переменкой, смотрите мост на пробой. Похоже неисправности у вас как снежный ком нарастают - из вторички уже и в первичку скакнули. Да, кондеры после переменки надо менять. А лампа гореть не должна - ищите КЗ.
lc-b300атx дежурка,взрывается конденсатор 470x200.
