Спасибо, попробую - отпишусь. А как это сделать?
13 Дек 2010 - 21:20
lemare
8
Спасибо, попробую - отпишусь. А как это сделать? Ткните меня носом пожалуйста, - где почитать?...
RoverBook v550L не включается
Ага.. Платку я снял, сейчас стоит все родное.
Платка "вафли" щас снята? И проц родной -
Батарейка 3.3в. Прошил, но ничего не изменилось
А батарейка то живая была? Она в принципе
Такой еще вопросик мааааленький... Работать то он работает, но
Уррааааа!!! Работает! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
lemare, часы то не от святого духа питаются.
Спасибо, внушили надежду... А то я начитался про
Ну это сильно преувеличено... Пока что без батарейки
Сорри, но никак не могу найти как обнулить
Спасибо! Еще раз извиняюсь за наверно глупые вопросы...
Например можно найти юзер/сервис мануал на ноут
Попробуйте вернуть родную комплектуху и выполнить CLR_CMOS для
