При включении через лампу не надо вешать
Включаю через лампу , вспышка и защта....
При отключении нагрузке по 12 в, блок работает
При включении через лампу не надо вешать никакую нагрузку. Просто проверить все напряжения. Если они в норме, тогда без лампы грузить.
Если блок современный, то с нагруженным +5 и без нагрузки в +12 напряжение может подняться и выше 12.7.
чёрный кот UAM
Черные такими ленивыми не бывают.
