ну смотря на сколько акумы нагреваются. Если не дотронуться то явно да. а так вообще если акум нагревается от тепла другого агрегата то врятли они подохнут. Может перезаряд всеже идет?
Может помочь такая инфа .
Сохранял давно както в текстовке...что то связанно с неполным отключением упсы... тоесть саморазряд и бесконечный заряд.
APC Smart-UPS 700
Первое замените кнопки на передней панели (с "контактного пятачка " обсыпаются продукты окисления - и кнопка начинает самопроизвольно срабатывать.).
Второе при отключенной сети (сразу после отключения сетевого кабеля) нажмите, и удерживайте кнопку выключить, 2-3 сек. При исправной цепи подачи питания (Q5,Q6,Q37) должно произойти отключение +24V FET ,+12V,+5V. Что сопровождается щелчком при "отпускании" реле (питание должно возобновиться в двух случаях - при нажатии на кнопку включить или подключении сетевого кабеля).
Если этого не происходит то "копать" от ноги CS флешки до базы Q37 (цепь снятия питания) и дале Q5,Q6.
Третье обязательно проверить цепь формирования -8V IC9.2 - Q39,Q40 - C54 ,D28 - D27,C53.
C37,C53,C54 - я обычно меняю после 2-3 лет меняю "первым делом" - а потом замена аккумуляторов
APC Smart-UPS 700
