Поменял все кандеры. В питании проца был еще один потекший. Ситуация стала такой. Если заходишь в БИОС не перезагружается. После выключения или перезагрузки всегда просит нажать F1. Нажимаю F1 он либо сразу выключается и потом ни на что не реагирует, либо пытается загрузить ХР, до рабочего стола доходит и уходит в перезагрузку. И так по кругу. Вставлял DDR2 667 вообще не запускается, длинный гудок. На DDR2 800 и DDR 400 работает, но при попытке поставить ХР после надписи "программа проверяет оборудование" черный экран и мигающий курсор минут десять. Потом перезагрузка и по кругу. Менял винт и БП. Тоже самое. В питании проца стоят две фазы. Не подскажете они включаются по мере необходимости или сразу обе? И могут быть такие глюки из-за неисправности в одной из них?
