Может лучше облегчить плату максимально? Сидюки, винты,
так вот при отключении одного из них система стартует
Может лучше облегчить плату максимально? Сидюки, винты, из писиаек поснимать всё... И вообще лучше плату вынуть из корпуса на время ремонта, для удобства... Про мосфеты, как я понял, можете уже забыть, если уж старт есть. Кстати, что Вы вкладываете в понятие "стартует"? Без памяти пищит? Видео выводит? А с писиайной видяхой? Вы замеряли выборочно тестером напряжения на затворах, без всякой конкретики - это всё равно только общую картину может дать (осцилл покажет реальную картину). БП остаётся под подозрением пока... Интересуют ещё марки кандёров врассыпную между слотами (типа 1000х6.3), если из черного списка, то можно устроить выборочную проверку...
В теме сейчас 2 платы фигурирует получается, но топикстартер, видимо продолжать её не намерен...
