Если я все правильно понял, то раздел настройки "SATA Port0-3 Native Mode" к режиму AHCI вообще не относится, то есть если в первом (из двух мной перечисленных) пунктов я выбираю "AHCI", то "SATA Port0-3 Native Mode" вообще влияния никакого на настройку уже не оказывает (то есть по-хорошему он должен становится неактивным "серым" при выборе AHCI). Предположив это, я включил AHCI и установил систему (Win 7 x64 Ultimate), но hot-swap в системе не наблюдаю, то есть в "Безопасном извлечении устройств" моих дисков нет, только флешки (если подключены в данный момент). Значит AHCI не включилось?
