Я эт почему спрашиваю... Полистал я даташит на 82801BA
Полистал я даташит на 82801BA I/O Controller, так там теже регистры и те-же значения, что и у piix, тоесть
Synchronous DMA Control Register - Address Offset: 48h
и
ULTRA DMA/33 CONTROL REGISTER - Address Offset: 48h
один в один, потом
ULTRA DMA/33 TIMING REGISTER - Address Offset: 4A–4Bh
и
Synchronous DMA Timing Register - Address Offset: 4A–4Bh
тоже один в один, но в 82801BA добавился новый регистр (IDE I/O Configuration Register - Address Offset: 54h), в котором програмят частоту генератора (Base Clock по тулзе к дровам).
При установке UDMA-3 (44) получаем:
UDMA Control Register: Ultra DMA Mode Enabled
UDMA Timing Register: CT = 3 CLK / RP = 8 CLK
Base Clock: Ultra DMA 66 Timings
Тоесть задается частота как для 66 а потом таймингами сбрасывают до 44...
Вот и получается хз, как это к BX прикрутить... Нужно, наверное, копать ту бету дров, которая вроде-как дает включить UDMA-3 на BX...
Ulra ATA Storage Driver на 440 ВХ
  • Само собой, просто раньше, чем начнем, они не
  • Я же имел ввиду не это... Вы
  • UDMA отличаются не только частотами, но и таймингами,
  • А чем принципиально отличаются различные режимы UDMA
  • Sandra Угу... Мы тут со
  • Ну да ладно... Более интересный вопрос, какнить
  • Sandra Ключ, "известный только избранным", работает
  • Тоесть наличие какого-то ключа известного "избранным" вы
  • Sandra Давайте разберемся в определениях: Вы
  • Я устанавливаю IAA начисто, а не поверх
  • Тогда, увы, ничего нового: с ключом действительно ставится,
  • Сейчас стоит (если мне не изменяет память
  • Сразу три вопроса: 1) Какая версия IAA?.. 2) Как
  • В IAA никогда и не было, а
  • Ни в iaa23_enu.exe, ни в iata_cd.exe нету "*piix*.*"...
  • Вот кусочек из 82371AB PCI-TO-ISA даташита. Не те
  • кстати по поводу потерянных дров .может это оно? -------------------------------------- -
  • хм....вообще-то я и не думал никому ничего указывать,(просто
  • hairs Вы никогда не слышали поговорку
  • Да, что-то было и на старом, но было
  • я знаю что дрова разные под рейд и
  • Дык это же разные дрова
  • я прекрасно понимау что уважаемый IVP знает как
  • Как можно сделать по-другому, я и сам знаю
  • не работает! вопит на несовместимость железа! я брал
  • Ключик работает - я ж Вам
  • не работает этот ключик.... пришлось пинками драйвер загнать пока
  • Ну, тогда должен бы и встать...
  • проблем с включением DMA нeту. ну нравиться мне
  • ??? Если есть проблемы со включением DMA, то
  • да мне ничего и не нужно....просто нужно скрыть
  • Да в общем-то ничего - кроме, разве
  • А что это даст?
  • Запускать инсталлер с ключом /piix (если запакован -
