4. Возможен еще один забавный вариант - измерьте напряжение на контактах кнопки RST_SW. При определенной схемотехнике инженеров из ECS можно наблюдать объединение нескольких сигналов в один - aka RST_SW. Т.е. пока ШИМ преобразователя питания процессора не выдаст сигнал Vcore_GOOD, не будет и лог.1 на выводе PWR_GOOD БП, подключенного к матплате.
5. Выходной каскад, который непосредственно управляет силовым(и) транзистором(ами). Может быть интегрирован в ШИМ, может быть оформлен в виде отдельной микросхемы. По фото я бы сказал, что драйверы для всех 3 фаз выделены в отдельную микросхему.
