Решил из метало лома собрать себе второй комп
Решил из метало лома собрать себе второй комп для покатушек в контру по сети. Вот что удалось собрать по сусекам.
Gigabyte GA-K8NMF-9
AMD2 3200 x64
DDR 2Gb
Блок питания Microlab 468w(Новый)
Батарейка биос новая 3.2В
Ставлю GeForce 8800 GTS и тишина не би ни нах чёрный экран светодиод HD постоянно горит, сиди ром подёргает чуть чуть и всё(Это получается биос не запускается?). Снимаю с горячего компьютера GeForce 8600 GT ставлю тоже самое . Снимаю с другого горячего компьютера ASUS EAH5770 CUcore ставлю тоже самое тишина. Снимаю с горячего компа GeForce 250 GTS ставлю и о чудо работает. Снимаю с горячего компа GeForce 9800 .. ставлю работает. На GeForce 250 GTS поставил виндавоз, перепрошил биос последний F10e. Ставлю свою GeForce 8800 GTS обратно без изменений чёрный экран. Ставлю GeForce 8800 GTS в свой основной компьютер работает.
Сдул TSB43AB23 без изменений вообще ничего не поменялась.
Переставил блок питания с основного кампа где GeForce 8800 GTS заводится, без изменений.
Подскажите люди добрые что ещё сдуть что бы она заработала ???
