как раз таким образом. Так как при
как раз таким образом. Так как при изъятии перемычки он вырубался, но включенный в голую материнскую плату при нажатии кнопки power блок работал, по этому и не придал значения.
Блок питания Thermaltake Toughpower 750w выключается через несколько секунд.
