Я сказал только один менять, ну максимум
Кондеры я перепоял на 3300 мк пока не пробовал запустить.
Я сказал только один менять, ну максимум два shock
Еще вопросик такой кулер в БИОСе на проц сколько оборотов должен показывать у меня 3000 показывает пробовал другой подкинуть тот вобще 2300 показывает это что от кулера зависит не пойму.
Я честно говоря не сильно доверяю тому что пишет БИОС, особенно касаемо оборотов и напряжений, потому как бываюют случаи когда биос такое выдаёт, что поидее кажется что внутри стоит реактивный двигатель, а не пропелер...
А с транзисторами извеняюсь недосмотрел там еще 3150 написано и напряжение 1.5 в.
Странно, там вроде APM3055 должны быть... и эти тразисторы можно оставить в покое, потому как они шибко не должны греться - это скорее сумарный нагрев от кипящего севера и процессора
Кстати на север я бы рекомендовал по окончании повесить кулер или заменить СО на что-то типа такого - такая же медяшка уже достаточно долго трудится у меня на видеокарте
Geforce GA-8IG1000 MK
