dimaxa752, не стоит мучать плату, подавая на неё
dimaxa752, не стоит мучать плату, подавая на неё напряжение питания. Пока что вполне должно хватать тестера в режиме прозвонки. Видимо в предыдущем ответе смысл был не до конца раскрыт, прошу прощения. Надеюсь, что батарея отстёгнута - ей пока там совсем не место.
Мосфеты можно звонить на пробой сток-исток (но анализируя в какой цепи он стоит, например если это нижнее плечо импульсника - то на нём будет висеть довольно низкоомная нагрузка, да и фаз может быть несколько, а они через дросселя объединены; это может маскировать выбитый мосфет). Прозвонка затвор-исток/затвор-сток тоже может выявить выбитый - аномально заниженное падение напряжения (напомню - мы в прозвонке) - повод снять мосфет и проверить его отдельно и его схему управления...
Кстати DarkProg Вам сразу же написал про отмывание платы. Это было сделано? И вообще, чем залито было?
