Из системного блока пахнет "техническим" запахом: толи пыль горит, толи ещё что-то. На вышеуказанной видюхе сильно греется радиатор (пальцем не дотронуться!) и вентилятор даже после чистки крутится слишком медленно, подозреваю, что ему кирдык. Не смотря на то, что он крутится, думаю, не лишним будет его заменить, а не дожидаться пока видюха выйдет из строя. Смазка тут уже не поможет, так как разбирал вентилятор и всю пыль вычистил, после этого сутки вентилятор проработал и радиатор был "холодным" (!), но на следующий день всё вернулось на круги своя
ЗЫ: вентилятор проработал на этой карточке 6 или более (точно не помню) лет без замены, видимо, настала пора его менять...
